28 октября 2020
Гидроизоляция инъекциями — как это делается?
Инъекционная гидроизоляция – это практически абсолютная технология влагозащиты. Она эффективна, долговечна и, при наличии нужного оборудования, проста в реализации.
Суть процесса инъекционной гидроизоляции
1. Сквозь защищаемую конструкцию во внешнее пространство впрыскивают эпоксидную смолу, которая застывая закупоривает поры и в стене, и в грунте.
2. Причем такая мембрана, в зависимости от разновидности инъекционного материала, имеет разную степень жесткости. В итоге смола играет роль не только гидроизоляции, но и армирующего каркаса.
Технологический процесс инъекционной гидроизоляции осуществляется следующим образом:
В самом начале защищаемая поверхность обследуется. Цель обследования – локализация точек напорного проникновения влаги. На следующем этапе вдоль стены с шагом 0,25- 0,5 метра высверливаются сквозные отверстия, диаметром до 20 миллиметров. Причем в локализованных точках проникновения напорной влаги сверлятся дополнительные отверстия.
Далее вдоль линии разлома или трещины высверливаются глухие отверстия того же диаметра. Кроме того, такую же перфорацию можно выполнить и в зоне углового сопряжения стен и перекрытий.
На следующем этапе в рассверленные отверстия вводят пакеры - металлические или полимерные трубки, к внешнему торцу которых крепят вентили- шаровые краны.
К торцам вентилей последовательно подключают резервуар с инъекционным составом. После чего, нагнетая давление в резервуаре, или обеспечив «самотек» смолы, добиваются транспортирования состава по трубке за стену или в нее.
После полимеризации смолы трубки изымают из стены, а внешнюю поверхность покрывают слоем влагостойкой штукатурки, которая закупорит инъекционную перфорацию.
